Jak rozebrać konsolę środkową ??
  • T/J
    • 87
    Zamieszczone przez Samiec
    Zamieszczone przez Tymon
    Tak czy siak po wygłuszeniu, drzwi będą cięższe na 100% i jest to wyczuwalne
    U mnie tez drzwi przytyly i efekt wiekszej wagi podoba mi sie przy zamykaniu :szeroki_usmiech dla mnie zamykaja sie teraz lepiej
    Też mam takie wrażenie, szczegónie jak wygłuszyłem klapę bagażnika to lepiej się zamyka
  • Arti23
    • 892
    Witam !!!
    Szukałem w archiwum ale nietety nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie.
    Czy może ktoś już demontował konsolę środkową ??
    Jeżeli tak to proszę o jakieś wskazówki bo nie chcę czegoś zepsuć.
    Proszę o pomoc.
    Pozdr 4@ll
    • luky8
      • 623
      chodzi ci o demontaż konsoli tam gdzie jest radio czy tam gdzie jest ręczny??
      Zapraszam na www.rebel-tuning.com
      • autorus
        • 508
        Jak tam gdzie jest radi to było o tym ze zdjęciami. Cos mi się kojarzy że w caraudio. Ale było na pewno. Admin powinien przenieść to do Poradnika.
        Oto link.
        Autorus
        http://forum.muratordom.pl/showthrea...5%82a-Autorusa
        Budowa mojego domku MURATORZE
        Octavia AZS TDI 130KM obecnie 407 kkm
        • nico21
          • 2640
          Z konsola srodkowa nie jest tak łatwo. Zeby ją zdemontowac to musisz rozebrac cała konsole miedzy siedzeniami zaczynajac od podłokietnika - pokolei demontujac wszystko w kierunku konsoli srodkowej. Musisz tez zdemontowac schowek od pasazera oraz zdemotowac równiez konsole po stronie kierowcy.
          A wiec pokoleio :
          Demontaż podłokietnika odbywa sie porzez zdjecie tego okrągłego plastiku po stonie kierowcy - na zatrzaski jest - oraz jego druga czesc po stone pasazera. Pod nim jest sruba mocujaca podłokietnik.
          Nastepnie wyjmujesz popielniczka tylna- pociagasz do góry - tam sa 2 sruby- zdejmujesz pierwszy plastik - odeppnij jeszcze przewody od zapalnicki.
          astepnym krokiem jest odkrecenie 2 srub koło dzwigni hamulca recznego trzymajacy kolejny plastic, oraz wyciagasz popielniczke przedni - odkrecasz ojej obudowe - tam sa 2 sruby a pod nia kolejne 2 sruby.
          Kolejna rzecza jest zdemontowanie schowka od pasazera - dwie sruby masz u jego dołu oraz 3 kolejne u góry jak go otworzysz - uwazaj na kabel od podswietlenia schowka
          Nastepnie bierzemu sie za demontaz konsole po stronie kierowcy. Odkręcasz 2 srubyprzy osłonie licznika ( u góry za zaslepkami) zdejmujesz osłone od góry - troche nergicznie pociagasz - na dole sa zatrzaski oraz oporsc sobie kierownize całkiem na dó i odepnij listewke z tkaninia która łaczy sie z osłona kolumny kierowniczej. Pod osłona licznika jest 1 srybka mocujaca konsole srodkowa.
          Nastepnie zdejmujesz czarna osłone koło pedałów - odkrecic trzeba 2 srubki - pod nia jest jeszcze 1 srubka on konsoli.
          Nastepnie zdejmujesz osłobe zezpieczników - odkrecasz chyba 2 lub 3 srybki ( odkrec tez stubkli mocujace skrzynke z bezpiecznikami )
          Jedna sróbka od konsoli jest schowana pod przełacznikiem swiateł. Jego sie wyjmuje poprzesz jednoczesne wcisniecie i przekrecenia pokretła i lekie pociagniecie do siebie jesli nie wyskoczycały. Jak go wyjmiesz to nastepnie wyjmij ten plastik co go otacza i w którym jest jeszcze reg wys oswietlenia/lub reg natezeniea oswietlenia) po wyjeciu tego plastiku w głebi jest i srubka
          Jak zdejmiesz wszystko po lewej i prawej stronie konsoli srodkowej to bedziesz widział gdzie jeszcze sa srubki od konsoli srodkowej - dokłądnie nie pamietam ale jest ich chyba 2 lub 3. Jesli chcesz całkowiece wyjac konsole srodkowa to musisz zdemontowac przyciski, radio i reszte.
          Mama nadzijeje ze w mniejszy lub wiekszy stopniu moj opois pomoze ci przy wykonania w/w czynnosci. Starałem sie to opisac jak najjasniej.
          Napisz czy miałes jakies problemy
          DACAR.team
          • xekon
            • 742
            czy chodzi o obudowe hamulca recznego i dolna czesc pod kieszeniami na radio?
            • Arti23
              • 892
              chodziło mi o część w której umieszczone jest radio
              nico21 wielkie dzięki za wyczerpujący opis, jutro zabieram się za demolkę samochodu
              • nico21
                • 2640
                No problem, jakby co to słuze porada :szeroki_usmiech
                DACAR.team
                  Ale jak chcesz przewody przeciagnac, to nic nie trzeba targac z tych rzeczy. Odkrecasz schowek wyjmujesz radio i masz bardzo duzo miejsca. Przewody przepuscisz przy progach po jednej i drugiej stronie, a do kierowcy odkrecasz dodatkowo taka plaska kratke. Nie trzeba demolowac calej konsoli.
                  • Arti23
                    • 892
                    w tym problem że ja przewody mam, tylko są tak wyprowadzone i takie krótkie że mam problem z wyjeciem radia. Muszę albo je przedłużyć albo spróbować trochę wyciągnąć a bez demont. konsoli środkowej się nie da.
                    Dzięki za radę
                    Pozdr
                      Arti23, Odpinaj z prawej strony od schowka i po sprawie
                      • nico21
                        • 2640
                        Arti23, jak ci moj opis cosik pomoze to fajnie by było jakbys przyznał pkt "pomógł"
                        DACAR.team
                        • Arti23
                          • 892
                          Zamieszczone przez nico21
                          Jeszcze się nie zabrałem za robotę z braku czasu. Dzisiaj startuje do Wawy m.in. na spocik.
                          Myślę że w weekend popracuję nad tematem a jeżeli twój opis mi choć trochę pomoże to punkt na pewno będzie
                          • nico21
                            • 2640
                            thx
                            DACAR.team
